TechniSat Digitalreceiver Satellitenreceiver DIGIT MF4-S Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Stromlos Im Unterforum Reparatur - Sat - Beschreibung: Receiver, Anlagen, Multischalter, D-Box Digita-Receiver, Festplattenreceiver usw.
BID = 771132
christian91 Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: 3143 Pyhra
Defekt : Stromlos
Hersteller : TechniSat
Gerätetyp : DIGIT MF4-S
Chassis : -
Erstmal Hallo.
Ich bin neu hier, also wenn ich was falsch mache, bitte nicht übel nehmen
Zu meinem Problem:
Ich besitze einen TechniSat DIGIT MF4-S welcher bereits 3 Jahre alt ist und keine Garantie mehr hat.
Seit einigen Tagen lässt sich dieser nicht mehr einschalten, die Anzeige leuchtet nicht und er zeigt keine Reaktion.
Hab das Gerät zerlegt und begutachtet. .
Die Sicherung ist in Ordnung.
Deshalb vermute ich, dass das Netzteil defekt ist.
Es sind jedoch keine abgebrannten oder geschossenen Bauteile sichtbar.
Könnte ich mit meiner Vermutung richtig liegen, oder hat wer andere Erfahrungen damit gemacht?
Was könnte am Netzteil defekt sein?
Bitte um Hilfe. Danke
MfG Christian
p.s.: Als Schüler in der Elektrotechnik/Informationstechnik hab ich Ahnung von der Theorie, jedoch fehlt es noch an der Praxis und Erfahrung. |
BID = 771137
Beiträge: 36332 Wohnort: Recklinghausen
Messen verschafft klarheit. Fotos können helfen.
BID = 771280
Erstmal Dankeschön.
Werde das Netzteil bald möglichst durchmessen und mich danach wieder melden.
MfG Christian
BID = 786832
francydt Schreibmaschine
Beiträge: 1084 Wohnort: Mettmach Austria OÖ
Kommt zwar etwas spät die Antwort, aber bei 90% der defekten Reciver ist der große Elko defekt. Ich glaube das der 22uF und 400V Spannungsfestigkeit hat.
mfg francy
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 11 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 190243199 Heute : 43136 Gestern : 28413 Online : 385 14.3.2026 21:18 31 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 1.94 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1.22494888306
